學無止境 2008-06-03 18:29:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1003查看 24回答
在鋼筋算量軟件中,由于梁的配筋不同(有的還要變截面
在鋼筋算量軟件中,由于梁的配筋不同(有的還要變截面)使梁的輸入工作量非常大,也容易出錯.求:一種又快又準的輸入方法!(此方法最好近量少反復翻看圖紙,同時兼顧主筋\\箍筋\\原位標注\\吊筋\\改變截面等問題)方法越描述詳細越好,謝謝
(24)
已采納梁!!! 在鋼筋算量軟件中,軟件對梁的鋼筋計算已經做的很好了,要提高計算速度,就在于我們自己對軟件使用的熟練程度和有條理的畫圖順序了。 我把我做作圖的方法和順序寫出來,希望對你有所幫助。 一、在畫梁之前,把框架柱、剪力墻暗柱等起梁支撐的構件畫完,為保證在梁畫上后能夠正確的提取梁支座。 二、畫梁的順序:先畫框架梁、再畫次梁,在出現次梁以次梁垂直布置且一根為另一根的支座時,先畫斷面大的次梁,再畫斷面小的次梁。這樣就能保證提取的梁支座正確,與設計不符時,局部增減調整支座就可以了。 三、明確了畫圖順序,下面就開始畫梁了: 1、按圖紙設計的梁編號在“定義構件”中,建立梁構件,輸入梁名稱、按集中標注的鋼筋信息錄入鋼筋信息。梁名稱的建立除輸入設計的梁編號,在后面加上梁斷面尺寸,如:KL-1/250*500,這應更明確一點,在復查及將來對量時都有好處。 2、在一層的梁構件中有很多梁的長度、跨數及支座都一樣,只是鋼筋信息和梁的斷面不一樣,象這種情況,只需定義先畫的一根(如KL-1/200*500),不用全部都去定義,定義完一根構件后,進入畫圖界面布置梁,用“原位標注”提取梁支座并輸入原位標注的鋼筋信息,同時在平法表格中輸入完次梁加筋、吊筋等信息。 3、復制畫好并標注完鋼筋信息的KL-1到相同長度、跨數及支座的位置(如KL-2),打開“屬性編輯”小窗口,用“原位標注”選中復制好的梁,在“屬性編輯”小窗口中把KL-1/250*500名稱修改為新的梁名稱,如KL-2/250*600,這時軟件會自動在構件列表中添加新的KL-2/250*600構件,原來的KL-1/250*500不會被改變,接下來再按KL-2的集中標注修改“屬性編輯”小窗口的鋼筋信息,然后調整KL-2中原位標注與KL-1不一樣的地方,完成框梁2的畫圖和鋼筋輸入工作。以此類推完成相同長度、跨數及支座的梁。一定要先改構件名稱,再修改集中標注的鋼筋信息,不然KL-1中的鋼筋信息也會被改變。 4、按圖紙標注的梁編號順序進行,遇到長度、跨數及支座有變化且方向不一樣的梁,進入“定義構件”中再進行定義構件,按以上方法重復操作。 5、次梁的定義和畫圖參照以上框架梁來做。 6、同樓層有對稱構件時采用鏡像功能,以減少畫圖量。其它樓層的構件可采用樓層復制、塊復制等來完成。 注:如果提前可以得到CAD電子圖,有導入CAD電子圖也是比較快的。
2008-06-07 02:47:09
梁平面布置圖一般一層在一張上啊,而且不是每層每根都變化的,在一層內將所有的梁鋼筋輸入完畢,往其他層選配即可,這是當今最快的方法把
2008-06-03 21:12:05
要想準確又想快可能沒有什么好的方法,只能一根根輸入,怎能把鍵盤用快點了
2008-06-03 21:13:05
梁用反構建做,畫好梁后在屬性編輯器里修改其屬性,同時打開原位標注的“梁平法標注”,可以一次性解決原位標注\\吊筋\\改變截面、支座加筋等。
2008-06-03 18:53:14
在鋼筋算量軟件中,由于梁的配筋不同(有的還要變截面)使梁的輸入工作量非常大,也容易出錯.求:一種又快又準的輸入方法!(此方法最好近量少反復翻看圖紙,同時兼顧主筋\\箍筋\\原位標注\\吊筋\\改變截面等問題)方法越描述詳細越好,謝謝 我來回答你的這個問題:我已做了好幾個工程,從我的經驗看.先根據施工圖中所示最有代表的梁信息在屬性編輯器中輸入梁的信息.這樣可以避免后面大量的修改.然后用反建構件的方法輸入所有的梁.提取梁跨.采用原位標注時所有的信息均在表格中輸入.你試試看!
2008-06-03 18:54:32
直接用CAD導圖功能可能會快些但原位標注也挺麻煩
2008-06-03 18:59:35
梁用反構建做,先根據施工圖中所示最有代表的梁信息在屬性編輯器中輸入幾個不同載面梁的信息.畫圖時用構件列表選擇相同載面的梁,然后在圖形里修改其屬性,鋼筋的話就直接用原位標注的“梁平法標注”,可以一次性解決原位標注\\吊筋\\改變截面、支座加筋等。使用前,在圖紙上標出1~N跨避免標注出錯。
2008-06-03 19:27:30
每根梁你都得看一遍,只能一根一根地輸. 要想快,最好找到CAD圖.這樣可以會快一點.
2008-06-03 18:37:29
現在的軟件象還沒有你想象那么快的喲,最多就只能在構件管理中將集中標注輸入,但在原位標注時還是要看圖紙。
2008-06-03 18:42:10
1、梁用反構建做,就是先畫好梁,然后在圖形里修改其屬性,鋼筋的話就直接用原位標注的“梁平法標注”,可以一次性解決原位標注\\吊筋\\改變截面、支座加筋等。使用前,在圖紙上標出1~N跨避免標注出錯。 2、最快的就是直接導入CAD圖圖形,導入后只剩下原位標注啦。
2008-06-03 18:42:20
梁的工程量好象是最大的.熟練了還是單構件要好點,如果是梁密密麻麻的話,很難畫
2008-06-03 19:38:31
沒有什么捷徑,每一根梁都先輸入集中標注信息,然后把原位標注信息輸入,注意把次梁加筋,吊筋等信息也一次性輸入全.就可以了
2008-06-03 19:51:37
回答“在鋼筋算量軟件中,由于梁的配筋不同(有的還要變截面)使梁的輸入工作量非常大,也容易出錯.求:一種又快又準的輸入方法!(此方法最好近量少反復翻看圖紙,同時兼顧主筋\\箍筋\\原位標注\\吊筋\\改變截面等問題)方法越描述詳細越” 在鋼筋算量軟件中,輸入梁構件的比較簡單的做法: 1、在梁的繪圖界面,點擊梁,點擊“定義構件”來到梁的構件管理界面,新建矩形梁,根據圖紙設計將梁的屬性編輯好;注意:將梁的名稱按照圖紙設計的編號輸入,并且要將梁的截面尺寸標注到梁的名稱中,這樣做的好處是,在畫梁時,可以分清梁的截面及梁編號。 其它梁的屬性輸入是一樣的,要把所有梁的集中標注信息都輸入好。 2、屬性編輯好后,回答繪圖界面開始畫梁,點擊菜單欄中的“構件”-“構件列表”,將所有梁的名稱都列在構件列表中,這樣,就可以根據圖紙設計梁的位置,從1軸開始畫梁。注意:畫梁時為了避免重復或者漏項,建議從1軸開始,畫完縱軸,在畫橫軸,這樣不會出錯。在畫完縱梁或者橫梁后要注意識別梁,并且原位標注;原位標注時,可以用“梁平法表格”標注比較快,直接在表中輸入即可。 3、如果你的工程是住宅樓,有標準層,建議你做工程時,先建標準層,標準層的構件建好后復制到其它樓層,這樣可以事半功倍。基礎最后做。 希望我的方法能幫你解決問題。
2008-06-03 19:52:20
我覺得沒有,因為你都得按圖紙進行輸入,為了計算準確,你還是一根一根的輸入 吧
2008-06-03 20:39:33
多練習數字鍵盤的輸入速度吧,除了CAD導圖外其他的方法都不是很快,另外CAD導圖也會出現問題,如果圖紙設計的不是很規范,導入后的修改量也是非常大的
2008-06-03 20:53:23
最快的就是直接導入CAD圖圖形
2008-06-06 17:09:23
相應來說還是反建梁的快些,但都是得仔細些。
2008-06-03 21:28:09
首先根據圖中所示最有代表的梁信息在屬性編輯器中輸入幾個不同載面梁的信息.畫圖時用構件列表選擇相同載面的梁,然后在圖形里修改其屬性,鋼筋直接用原位標注的“梁平法標注”,修改梁跨變截面、支座加筋、吊筋等,修改后,利用復制其它同名稱梁。
2008-06-03 21:47:47
先按界面把梁建好,繪圖后選中其中一根梁在屬性編輯器中修改鋼筋信息及原位標注的信息。
2008-06-03 22:20:56
在集中標注里輸入,然后再“梁平法標注”,修改梁跨變截面、支座加筋、吊筋等,修改后,利用復制其它同名稱梁。
2008-06-03 23:17:34
不知你的圖紙是否采用的03G101設計的梁,如果是,你先以一根梁的屬性,畫梁,然后根據圖紙修改這樣可能快些
2008-06-03 18:43:14
在鋼筋算量軟件中,由于梁的配筋不同(有的還要變截面)使梁的輸入工作量非常大,也容易出錯.求:一種又快又準的輸入方法!(此方法最好近量少反復翻看圖紙,同時兼顧主筋\\箍筋\\原位標注\\吊筋\\改變截面等問題)方法越描述詳細越好,謝謝 答:直接用CAD導圖功能導圖,先輸入軸線再導入梁會快些。在原位標注時采用原圖描圖法標注不用常看圖紙,這樣進行原位標注最快了。在集中標注里輸入,然后再“梁平法標注”,修改梁跨變截面、支座加筋、吊筋等,修改后,利用復制其它同名稱梁也是很快了,這個問題主要是看你怎么輸入,我覺得只要軟件計算正確,按照你個人的習慣輸入,各種方法應該都是很快的。
2008-06-05 22:53:18
直接用CAD導圖功能可能會快些,原位標注時采用原圖描圖法標注不用常看圖紙,這樣進行原位標注最快了。
2008-06-04 07:48:21
我認為目前沒有比這還快的方法了,建議你還是一根一根輸入,然后再復制有不同的地方再進行調整
2008-06-07 10:52:44
