CHOUER1234 2011-06-30 16:29:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 1回答
缺省鋼筋設置完后,有個別構件保護層與設置的不同,請問后面的要怎么修改?
缺省鋼筋設置完后,圖紙中還有句話是:雨棚、衛生間砼的頂板保護層為20mm,頂梁保護層為30mm,KL箍筋大于φ12時,鋼筋保護層為30mm。請問后面的個別構件的保護層和我缺省鋼筋設置的不一樣要怎么修改?”
已采納你好 個別的保護層不同你可以在定義構建的時候設置 其實這個對鋼筋工程量的影響微乎其微
2011-06-30 16:32:51
