小李飛刀 2012-05-17 22:42:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 7回答
鋼筋畫圖 保護(hù)層設(shè)置!!!!
保護(hù)層的設(shè)置界面,只有一個(gè)保護(hù)層的厚度,可是圖紙中說筏板的底部和頂部保護(hù)層的厚度是不一樣的!以及擋土墻的外側(cè)和內(nèi)側(cè) 也是不同 的保護(hù)層厚度!!!請(qǐng)問大家,遇到---------一個(gè)構(gòu)件,兩個(gè)保護(hù)層厚度咋辦啊!!怎么設(shè)置啊!!!
(7)
已采納兩個(gè)保護(hù)層厚度在筏板的屬性界面,把保護(hù)層的屬性用/隔開即可。例如40/50
2012-05-17 22:46:50
分開畫,設(shè)置兩個(gè)保護(hù)層就可以了
2012-05-19 13:19:04
可以采用平均厚度考慮,實(shí)際對(duì)鋼筋影響并不大。
2012-05-18 10:25:21
舉個(gè)列子像承臺(tái)設(shè)計(jì)1000寬*1000長(zhǎng)*1000高,保護(hù)層底部設(shè)計(jì)50mm,其他40mm,你可以報(bào)構(gòu)件改為1000寬*1000長(zhǎng)*990高。
2012-05-17 22:48:39
如果兩側(cè)的保護(hù)層尺寸不一樣,就用“/”分隔開。
2012-05-18 07:32:18
鋼筋的保護(hù)層,一般不需要調(diào)整。即使調(diào)整了對(duì)鋼筋計(jì)算工程量也沒有什么大的影響。你只需要知道就可以了。
2012-05-18 10:19:03
在不同結(jié)構(gòu)構(gòu)件里分別設(shè)置保護(hù)層的厚度/
2012-05-18 12:34:03
