63****@163.com 2011-01-18 11:49:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 5回答
在GGJ2009中,畫好筏基后,發現筏板封邊鋼筋設置不對,后又重新修改計算設置中的筏板基礎,計算結果
畫好筏基后,發現筏板封邊下彎的鋼筋長度伸到筏基底部(留一個保護層),與軟件中默認的不同。后又重新修改計算設置中的筏板基礎,匯總后,計算結果怎么不變呢?
已采納用戶您好:我們經過測試,并沒有您所說的情況,所以如果您確認您的修改是正確的,請您把工程發到我們河北服務郵箱:hebeifuwu01@126.com 以便更好的為您解決問題
2011-02-24 18:23:12
2011-02-24 18:25:36
畫好筏基后,發現筏板封邊下彎的鋼筋長度伸到筏基底部(留一個保護層),與軟件中默認的不同。后又重新修改計算設置中的筏板基礎,匯總后,計算結果怎么不變呢? 重新修改計算設置中的筏板基礎后要鎖定才能按照你重新修改計算
2011-01-26 09:11:20
你應該在圖上選中筏板基礎,然后點屬性,在屬性里修改,這樣再匯總計算,就會改變了,繪制到圖上的構件是私有屬性的必須在圖上修改,在定義那修改就不管用了,只有藍色的信息是公共屬性的,在定義那改了之后才在圖上自動修改的
2011-01-18 12:05:14
是否該改的還未改吧
2011-01-18 12:11:32
在筏板基礎筏板定義中設置了馬凳筋,可是筏板主筋是按照板帶布置的,這樣計算匯總結果里就沒有馬凳筋量
在筏板基礎筏板定義中設置了馬凳筋,可是筏板主筋是按照板帶布置的,這樣計算匯總結果里就沒有馬凳筋量,那么馬凳筋應該怎么設置???求助大家,謝謝
鋼筋算量2009中夾點設置位置能影響計算結果 如果筏板基礎中集水坑在筏板邊,在邊上設置了夾點就會影響計算結果,而且無法刪除夾點。
鋼筋2009中筏板基礎中的筏板側面縱筋計算的是什么量問題補充:首先,這是兩個問題,第一:鋼筋2009中,筏板基礎中的筏板側面縱筋計算的是什么量 第二:圖集中筏板封邊構造筋在軟件中怎么處理
請問地下室柱的鋼筋伸入筏板基礎的部分在計算時怎樣設置,我做工程時,在基礎層畫了筏板基礎,在-1層畫的柱子,計算結果發現柱鋼筋從筏板頂算起沒有計算錨固與基礎的部分。謝謝
