wo真滴是i新手 2009-08-07 15:45:27 | 湖北省 其他專業(yè) | 819查看 4回答
獨立基礎(chǔ)突出來的柱子,箍筋的計算!!
下圖中獨立基礎(chǔ)冒出來的柱子怎樣設(shè)置,使按能按定義時輸入的間距計算???如A8@200 軟件是按柱在基礎(chǔ)插筋錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量計算的,即2根,實際上不止!! 怎么設(shè)置或者怎么樣定義??
軟件中,柱箍筋在基礎(chǔ)層中只會計算柱在基礎(chǔ)里面的箍筋,柱在基礎(chǔ)以上的箍筋是在首層計算的,你要看柱在基礎(chǔ)層以上的箍筋需要結(jié)合首層柱箍筋來看,同時柱在基礎(chǔ)層中如果沒有支座,是不會計算鋼筋的,你可以畫圖試一下
2009-08-07 19:38:07
軟件默認柱子在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的箍筋數(shù)量為2,直接在計算設(shè)置中修改即可,如圖
2009-08-07 15:58:47
下圖中獨立基礎(chǔ)冒出來的柱子怎樣設(shè)置,使按能按定義時輸入的間距計算???如A8@200 答:將獨立基礎(chǔ)高度設(shè)為基礎(chǔ)層高度,將冒出來的柱子定義為-1層,就可以了。
2009-08-07 16:00:09
超出獨立基礎(chǔ)的柱箍筋應(yīng)該是按定義時輸入的間距計算的,在基礎(chǔ)層軟件計算的只是基礎(chǔ)插筋內(nèi)的箍筋數(shù)量,即2根,你可以查一查上面層相同位置處的柱,計算箍筋的根數(shù)時,是不是包含了超出獨立基礎(chǔ)的這部分柱的長度。
2009-08-07 16:21:05
