  • 請問下腳手架的算法
    定額里分為綜合腳手架和單項腳手架。 那么我在算腳手架的時候,是不是首先計算綜合腳手架,再計算室內(nèi)的砌體,抹灰所需的單項腳手架啊。 單項腳手架一般都是按墻的面積來計算,但是08湖北定額計算規(guī)則里有一條:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應(yīng)再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架。 為什么又要用砼的量來計算了呢? 請高手告訴下我,到底腳手架要怎么算啊(包括哪些內(nèi)容和計算方法)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額里分為綜合腳手架和單項腳手架。 那么我在算腳手架的時候,是不是首先計算綜合腳手架,再計算室內(nèi)的砌體,抹灰所需的單項腳手架啊。 單項腳手架一般都是按墻的面積來計算,但是08湖北定額計算規(guī)則里有一條:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應(yīng)再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架。 為什么又要用砼的量來計算了呢? 綜合腳手架包括外腳手架、內(nèi)外墻砌筑腳手架,不包括抹灰腳手架、建筑超高腳手架、根據(jù)規(guī)定應(yīng)該計算的單項腳手架(基礎(chǔ)滿足計算規(guī)則需計算的基礎(chǔ)滿堂腳手架、不能計算建筑面積的部位必須達設(shè)的腳手架)。梁、柱、墻腳手架是施工中必須達設(shè)的腳手架,定額規(guī)定以混凝土立方米計算腳手架。
    2011-06-30 16:04:42
  • 套用綜合腳手架不在套用其他單項腳手架。 單項腳手架按定額計算規(guī)定計算
    2011-06-30 14:12:55
  • 只需要套綜合腳手架,按建筑面積,其它就不用套了。
    2011-06-30 14:49:05
  • 1.套用綜合腳手架的不能套用單項腳手架,綜合腳手架含建筑、裝飾用腳手架; 2.但對于混凝土澆筑部分,按定額規(guī)定計算套用有關(guān)單項腳手架。 3.另外,不但對于混凝土結(jié)構(gòu),還有基礎(chǔ)、砌墻、磚柱等只要定額規(guī)定就套用有關(guān)腳手架,參閱定額計算規(guī)則。 4.需計算的部分包括:1.建筑綜合腳手架包含外墻砌筑及裝飾,內(nèi)墻砌筑;2.內(nèi)墻粉刷套用裝飾定額工程中的有關(guān)腳手架;3.混凝土按規(guī)定單獨套用腳手架;4.基礎(chǔ)、圍墻、化糞池、磚柱、室外單獨砌磚(石)、管道等按定額計算規(guī)則套用有關(guān)腳手架。
    2011-06-30 14:21:29
  • 套用綜合腳手架時不再套用單項腳手架 單項腳手架用于單獨的工程項目(外墻裝飾工程) 內(nèi)墻腳手架用于層高超過3.6米的內(nèi)墻裝修工程
    2011-06-30 16:53:11
  • 具體的這樣算: 第一本定額: 1.綜合腳手架是肯定有的.包括外墻砌筑、抹灰,內(nèi)墻砌筑。當然有超高的要算超高。 2.然后再套單項腳手架,即獨立梁、柱,不包括構(gòu)造柱,過梁,有梁板。每立方米乘以13計算. 第二本定額: 1.若天棚超過3.6m算滿堂腳手架,,超過5.2m另算超高,此時墻面抹灰不再算腳手架 2不滿足滿堂腳手架時,套墻面抹灰腳手架。
    2011-06-30 14:59:12
  • 答:1、如果是新建單單位工程,應(yīng)首先計取綜合腳手架。不應(yīng)再計取除另有規(guī)定外的其它腳手架了。如果是單獨裝飾工程應(yīng)計取專項的裝飾腳手架。 2、砼工程是的梁柱墻,是在計取了綜合腳手架后,再給予腳手架的增加,也可以理解為補助,按體積增加一定面積的腳手架。 3、為什么這么計取,就是當?shù)囟~站在測定綜合腳手架時,對砼工程中的梁柱墻,按建筑面積計算綜合腳手架有一定的差距,因而在計算梁柱墻時增加。這不是每個省都如此的,河南省就沒有,具體情況還得咨詢當?shù)囟~站。
    2011-06-30 16:43:03
  • 1、綜合腳手架應(yīng)該包括砌墻腳手、粉刷腳手架。具體覆蓋范圍建議你仔細閱讀當?shù)啬_手架工程定額說明。 2、除了綜合腳手架外還需要計算哪些單項腳手架,你省定額說明里面應(yīng)該有所描述。
    2011-07-01 07:05:28
  • 綜合腳手架計算方式:建筑物的綜合腳手架工程量按建筑面積計算規(guī)范計算。單層建筑物的高度,應(yīng)自室外地坪至檐口滴水的高度為準。多跨建筑物如高度不同時,應(yīng)分別按照不同的高度計算。多層建筑物層高或單層建筑物高度超過6m者,每超過1m再計算一個超高增加層,超高增加層工程量等于該層建筑面積乘以增加層層數(shù)。超過高度大于0.6m,按一個超高增加層計算。 單項腳手架計算方式:凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應(yīng)再按6~10m范圍的砼體積每立方米增加計算26m2的單排9m內(nèi)鋼管外腳手架;施工高度在10m以上按施工組織設(shè)計方案計算。 這是湖北的計算規(guī)則,按照規(guī)則來計算腳手架的面積即可。
    2011-07-04 14:06:33
主站蜘蛛池模板: 葫芦岛市| 历史| 辽阳市| 鲁山县| 增城市| 茶陵县| 天津市| 城步| 房山区| 卫辉市| 永胜县| 青河县| 拜泉县| 黄大仙区| 开封县| 正宁县| 济阳县| 宁蒗| 万载县| 察隅县| 卓资县| 顺昌县| 剑川县| 家居| 逊克县| 东源县| 泸西县| 静乐县| 衢州市| 邵阳县| 垫江县| 正安县| 久治县| 玉屏| 永昌县| 轮台县| 城步| 阿图什市| 陇南市| 溆浦县| 广水市|
