WENZI2 2011-04-08 09:28:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2725查看 2回答
湖北定額中,綜合腳手架。單項腳手架中的外腳手架,里腳手架,滿堂腳手架有什么區別
已采納綜合腳手架是綜合了工程施工過程中所需的外腳手架,里腳手架,滿堂腳手架并按一定消耗比例按建筑面積分攤計算的腳手架費用。單項腳手架是指某些工程不能按建筑面積計算或不適用綜合腳手架且必須使用腳手架的工程,按相應的外腳手架,里腳手架,滿堂腳手架計算相應費用。
2011-04-08 10:03:46
外腳手架一般都是搭設在主體結構的外邊,主要是做外結構時搭設的,按照外圍周長乘以高度計算。里腳手架是做主體結構的內邊,按照凈面積計算。滿堂腳手架是按照結構的建筑面積計算。
2011-04-12 10:57:38
