newborn 2014-09-04 10:18:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 777查看 6回答
滿堂腳手架的問題
在首層的樓地面裝修為什么也需要滿堂腳手架?什么時候計算滿堂腳手架,什么時候計算單項腳手架,什么時候不計算腳手架呢?不計算的腳手架是包含在綜合腳手架里面的嗎?
(6)
答:樓地面裝飾不能套用滿堂腳手架。你是不是理解錯了啊。
2、什么時候計算滿堂腳手架,什么時候計算單項腳手架,什么時候不計算腳手架呢?
答:滿堂腳手架,是計算天棚裝飾用的。如果計算了綜合腳手架,3.6m以下的天棚裝飾業不能套用滿堂腳手架。
3、不計算的腳手架是包含在綜合腳手架里面的嗎?
答:是的。
2014-09-04 10:25:25
不知道您是哪里的
地面不用腳手架
河北12裝修定額是天棚裝修超過3.6m時,用滿堂腳手架,2012土建定額是現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上、現澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架*0.5;08定額是綜合腳手架中已包括了基礎、內外墻砌筑、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。 按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎。(2)高度超過1.2m的室內管溝墻。(3)電梯安裝。(4)依附斜道
2014-09-04 10:33:11
如果是套用了綜合腳手架,那么就不能再計滿堂腳手架了,通常情況下只有單獨的裝修工程,或者你的工程沒有計算綜合腳手架的情況下,才單獨再做滿堂腳手架,而且必須是天棚標高超過3.6M的才能計算滿堂腳手架,如果是不足3.6M的,只能計算墻面和天棚簡易腳手架,但都有前提就是沒有計算綜合腳手架
2014-09-04 10:31:17
在首層的樓地面裝修為什么也需要滿堂腳手架?答:首層樓地面不計算滿堂腳手架。
什么時候計算滿堂腳手架,什么時候計算單項腳手架,什么時候不計算腳手架呢?答:什么時候計算,可以參照下圖。
不計算的腳手架是包含在綜合腳手架里面的嗎?答:不是
2014-09-04 12:41:55
在首層的樓地面裝修是不需要腳手架,更不會使用滿堂腳手架。
在室內天棚裝飾或天棚和墻面同時裝飾的時候,況且層高在3.6m以上時才可以計算滿堂腳手架,僅裝飾墻面時候按“單項腳手架”計算。
室內墻面、天棚裝飾,況且層高在3.6m以內時(裝飾定額包含3.6m以內簡易腳手架的搭拆)不計算腳手架。
如果計取了綜合腳手架就不能再計算的腳手架了,是包含在綜合腳手架里面的。
2014-09-04 10:32:04
在首層的樓地面裝修為什么也需要滿堂腳手架?首層的樓地面裝修不應該計算腳手架。
什么時候計算滿堂腳手架,層高超過3.6m的天棚需做裝飾時應該計算滿堂腳手架,獨立基礎、滿堂基礎、條形基礎滿足定額規定要求的需要計算基礎滿堂腳手架。
什么時候計算單項腳手架?不能計算建筑面積但施工必須搭設腳手架施工的項目應該計算相關的單項腳手架。如磚基礎砌筑高度超過1.5m、圍墻砌筑等。
什么時候不計算腳手架呢?在綜合腳手架范圍內的不能計算腳手架,施工高度不滿足定額規定高度要求的不能計算腳手架。
不計算的腳手架是包含在綜合腳手架里面的嗎?可以這么理解。
2014-09-04 15:00:06
