起點 2011-06-30 13:23:52 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1648查看 2回答
機(jī)械挖土方與人工挖土方
土方工程(大開挖)先用機(jī)械挖土方再用人工挖土方,怎樣計算挖的土方量?什么時候放坡? 例如先用機(jī)械挖然后留0.3M給 人工挖、 墊層0.1M 室外標(biāo)高-0.3M 總標(biāo)高是-2.846M 大開挖的長23.65M 寬19.15M 基坑長寬均為2.3M 怎樣計算挖的土方量
這個各地定額的土方分部都有專門規(guī)定的 你看看土方章節(jié)的編制說明和計算規(guī)則就清楚了
2011-06-30 13:41:20
定額都有規(guī)定:山西省的是總土方量的90%為機(jī)械挖,10%為人工挖,深度超過1.4m(機(jī)械挖)要進(jìn)行放坡V=(a+kh)*(b+kh)*h+1/3*k2*h3
2011-06-30 20:59:16
