Hildebrand 2009-03-16 10:03:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 944查看 5回答
挖土方計算
清單計算規則中,獨立柱基的挖基礎土方是怎么算的喃????是不是按每根柱子的墊層底面積乘以挖土深度???有地梁的話,地梁的挖土方是不是按地梁墊層底面積乘以挖土深度????
已采納清單計算規則中,獨立柱基的挖基礎土方是按每根柱子的墊層底面積乘以挖土深度,有地梁的話,地梁的挖土方是按地梁墊層底面積乘以挖土深度
2009-03-16 10:05:39
清單中的土方工程量的計算,就是你說的那個方法計算的,但是組價時要考慮放坡
2009-03-16 13:21:41
清單計算規則中,是按你說的那個方法算的,但定額量就要考慮工作面放坡等
2009-03-16 14:47:35
在清單中,是按你說的。如果要給清單價的話,就要按實際的放坡和是否大開挖情況進行計算,再折算到清單量的單價。
2009-03-16 10:05:40
清單計算是按長乘寬乘深,定額計算要考慮放坡
2009-03-16 10:17:59
