流光的灰白淺影 2014-11-13 09:46:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 867查看 1回答
挖土方起算點
沒有原始標高抄測,室外地坪表高是-1.09,通常這種情況下算挖土方是從+0.00來挖算起還是從-1.09開挖算起?
已采納從設計室外地坪開始計算挖方量,這種情況就是在投標時,因為工程沒有中標,原始地面沒有抄測標高,計算土方工程量時只有按設計室外地坪到基礎底標高之間的高度去計算,結算時按實際的地面抄記錄和基底抄測記錄之間的高度去計算
2014-11-13 10:05:46
