zhoulijun148 2011-06-30 09:40:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 1回答
在線提問你好!我做
你好!我做的地下室基礎梁上下都有不少的梁支座負筋,梁上部的支座負筋軟件可以識別,而對于梁底部的支座負筋,軟件識別為底筋。由于地下室梁底支座負筋鋼筋量較大,請問有什么好辦法去布置梁底支座負筋?拜托!
你好我試了一下,軟件對于基礎梁底部支座負筋的識別是完全正確的。首先您確認一下您使用的版本,是否是959最新版,然后您在確認一下,您識別后的梁構件類型是否是“基礎主梁”或“基礎次梁”。如果上面兩點沒有問題的話,那么梁支座負筋導入也是沒有問題的。
2011-06-30 10:39:27
