realfox@126.com 2010-10-09 14:50:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 1回答
在線提問你好,我想
你好,我想問下板的鋼筋。受力筋,負筋,分布筋怎么區分的?我感覺總是分不清楚。謝謝!
已采納用戶你好: 受力筋也叫主筋,是指在混凝土結構中,對受彎、壓、拉等基本構件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應力或者壓應力的鋼筋,其作用是使構件的承載力滿足結構功能要求。承受拉應力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統稱受力筋 分布筋:分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在平行于受力鋼筋方向產生的裂縫。 負筋:負筋是承受負彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其為受力筋。
2010-10-09 15:51:24
