zhoulijun148 2010-11-02 09:44:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 1回答
在線提問你好!我想
你好!我想請教下“塊存盤”與“塊提取”的問題!問題描述:一項目工程鋼筋計量完成后,有另一擬開展計量項目工程中的梁構件與已完工程的類似,我想對已完工程的某一層的梁構件進行塊存盤然后再利用于擬開展項目,其它構件不需復制。但進行塊存盤復制給擬開展項目后,塊存盤區域內的所有構件均全部復制過來,處理起來相當麻煩。請問下有什么辦法可以解決選擇性存盤的問題?
已采納尊敬的用戶您好!關于您這個塊存盤需要選擇某類構件進行存盤的問題,目前軟件還沒有直接的處理方法。給您提供的選擇方案是:先用F3(批量選擇)選擇到所有不需要的構件類型,然后一次性刪除,此時繪圖界面就只剩下梁構件了,保存一下工程即可進行塊存盤的操作。目前您可以用這種方式先處理一下,這個問題我會反映給產品研發部門,考慮后期改進。祝您生活愉快,工作順利!
2010-11-02 10:52:48
