  • 等邊三樁承臺
    等邊三樁承臺的鋼筋怎么布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接新建樁承臺——新建參數化樁承臺——根據圖紙進行編輯即可
    樁
    2011-06-29 13:18:49
  • 你好! 先新建三邊承臺,把截面尺寸都輸好,把定義里面的鋼筋信息都刪除, 把圈里面的整體改成單元一 在選中承臺右擊選擇編輯承臺鋼筋 在選擇要輸入的邊右擊 在彈出的鋼筋定義匡里面輸入鋼筋信息
    三樁承臺
    廣聯達服務新干線
    2011-06-29 14:02:07
  • 按照圖紙要求在鋼筋中布置,把板式配筋的布置空白,設置好加強筋和加強筋起步就布置好了平行于三個長邊的鋼筋了。
    2011-06-29 13:19:34
  • 在單構件輸入中有三樁承臺參數圖,可以選擇后編輯鋼筋信息計算。 單構件輸入中沒有單元劃分,那是在繪圖輸入中承臺單元。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-06-29 14:32:00
  • 回答一下樓上的問題,改成單元才能修改尺寸、編輯承臺加強筋等內容,建議你畫一個試試就會發現改成單元和整體的區別的。看一下下面的截圖,你就能發現他們的區別了。
    樁
    2011-07-03 15:03:11
主站蜘蛛池模板: 韩城市| 盐边县| 青海省| 汕头市| 沅江市| 象山县| 天水市| 平安县| 浏阳市| 册亨县| 庆阳市| 六枝特区| 惠州市| 龙游县| 台州市| 黄平县| 德兴市| 克什克腾旗| 叶城县| 宣汉县| 莱阳市| 迁安市| 沙雅县| 蓬溪县| 泰顺县| 凤冈县| 化隆| 林口县| 南昌县| 宜良县| 富宁县| 邳州市| 长岛县| 海盐县| 嘉定区| 体育| 喀什市| 沈阳市| 米易县| 万全县| 潮州市|
