宗南 2009-01-10 17:36:18 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1205查看 6回答
承臺加強筋 在樁承臺構件畫完后,例如三樁承臺
承臺加強筋 在樁承臺構件畫完后,例如三樁承臺需要配置承臺加強筋時,就可以采用編輯承臺加強筋功能來配置。 操作步驟: 第一步:點擊構件----編輯承臺加強筋按鈕 ; 第二步:點擊要編輯承臺加強筋的承臺,按狀態(tài)欄提示 ,選擇承臺的邊線,點擊右鍵,彈出如下窗口,輸入相應配筋信息; 第三步:點擊確定即可。 主筋有了可分布筋怎么樣確定謝謝!問題補充:單構件里面輸入,有分布筋的輸入選項的.可是我沒找到?
(6)
已采納你可在定義時用受力鋼筋代替分布鋼筋(第7項和8項),如雙層用輸入如B14-200/B14-200
2009-01-10 18:32:36
單構件里面輸入,有分布筋的輸入選項的.
2009-01-10 17:45:47
在承臺的其他屬性中的其它鋼筋信息里編輯
2009-01-10 18:01:29
在其他鋼筋里面輸入吧
2009-01-10 20:33:01
支持樓上姚的說法
2009-01-12 09:14:42
可以在單構件里輸入,可以在承臺的其它鋼筋信息里增加
2009-01-17 13:48:16
