小籹秂 2013-08-08 10:16:06 | 遼寧省 其他專業 | 3128查看 4回答
如下三樁承臺的分布筋怎么布置?
如下三樁承臺的分布筋c12@200三邊相同的這鋼筋怎么布置?
已采納如下三樁承臺的分布筋c12@200三邊相同的這鋼筋怎么布置? 【在其它鋼筋里輸入,C12、 620長、 15根。】
2013-08-08 10:32:19
這要用設置單邊加強筋處理的。 分布筋在其它鋼筋中輸入計算。
2013-08-08 10:32:51
分布筋,根據三樁承臺的單邊加強筋的相關數據,計算出分布筋的長度和數量,在樁承臺的其他鋼筋中輸入相關信息。
2013-08-08 10:34:48
在承臺屬性時的其它鋼筋中編輯。
2013-08-08 10:32:52
