cyqhy 2011-06-29 10:34:39 | 河北省 其他專業 | 567查看 1回答
feiying
答題: 4259 被贊: 134
2011-06-29 11:00:20
我想問一下關于鋼結構的刷油問題
在河北08定額中~裝飾和安裝都有關于金屬結構的刷油~那鋼結構廠房里的鋼構刷油應該是套用裝飾里的還是安裝里的呢~還有就是裝飾和安裝里的金屬刷油區別是什么呢?什么樣的鋼結構應該用裝飾~什么樣的應該用安裝呢?
門式剛架的定額問題?
本人第一次做“門式剛架輕鋼結構”的工程,其中有許多不明白之處,請各位前輩加以指點,謝謝!不勝感激!2008年 河北定額 一、 屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 7、 鋼構件的運輸、防火涂料先不計。
門式剛架有關定額問題
本人第一次做“門式剛架輕鋼結構”的工程,其中有許多不明白之處,請各位前輩加以指點,謝謝!不勝感激! 一、 屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 7、 鋼構件的運輸、防火涂料先不計。問題補充:2008年 河北定額
關于河北省08計價定額的幾個問題(裝飾定額)
關于河北省08計價定額的幾個問題(裝飾定額) 1、問:階梯教室整體面層地面,按展開面積計算,套用相應地面面層項目,人工乘以系數1.08.那么,塊料面層呢?找平層呢?是否需要調整呢? 2、問:定額中已綜合合理運距,那么這個合理運距是多少呢? 3、問:B1-36與B1-27、B1-38是怎樣個關系?應如何區別對待? 4、問:B2-97,防水粉計算是否錯誤?應該如何計算? 5、問:人工費如何執行? 根據冀建質[2008]280號文,一類用工:45元/工日,二類用工40元/工日,三類用工30元/工日。而08定額說明中提到:人、材、機價格根據市場信息價格,自主報價。 說明,定額的發布日期要晚。這個人工單價應如何確定? 6、問:石灰砂漿抹灰,定額按照中級抹灰編制的,普通抹灰人工乘以系數0.8,高級抹灰人工乘以系數1.25,其他不變。 那么厚度問題又如何解決呢?另執行抹灰砂漿厚度調整表嗎,還是不在再調整? 7、問:磚墻上釘鋼絲網后抹水泥石灰砂漿,套定額是否為(B2-5 B2-471)?如果外墻面上有鋼絲網,那么塊料墻面應如何執行定額,是否還要調整結合層砂漿配合比及種類? 8、問:在“抹灰砂漿厚度調整表”中,人工、機械、水都是隨著厚度而變化的。而在裝飾定額B2章節說明中提到“本章項目砂漿種類、配合比、飾面材料及型材的型號、規格與設計不同時,可按設計調整,人工、機械消耗量不變。”這句話應該如何理解? 9、問:圓柱粘貼塊料面層應如何執行定額?是否需要調整含量,如何調整? 10、問:裝飾定額P204,備注中說到“膠合板、細木工板基層釘在夾板上時,增加聚醋酸乙烯乳液28.07kg/100m2” 這個備注是不是寫錯了,應該是“減少28.07kg/100m2”;其次,釘子是否需要增加? 11、問:天棚基層處理(如素水泥漿一道)執行墻柱面相應子目,難道不用調整人工含量嗎? 12、問:真石漆密度很大嗎?為什么外墻真石漆子目中真石漆消耗量為2.5kg/m2? 13、問:臨時停水停電費(B9-11)。停水、停電、必然會導致機械的停滯,可是定額里為什么沒有機械的相關費用呢?這個損失費用應該如何計取? 成人達己 共攀高峰
數據更新時間 : 2025-05-24
