sjz-000106 2010-07-20 19:55:09 | 河北省 其他專業 | 4500查看 2回答
門式剛架有關定額問題
本人第一次做“門式剛架輕鋼結構”的工程,其中有許多不明白之處,請各位前輩加以指點,謝謝!不勝感激! 一、 屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 7、 鋼構件的運輸、防火涂料先不計。問題補充:2008年 河北定額
已采納看了你的問題 結合我們這里的工程 說說我的處理 希望對你有用 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 定額分別套用 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 套用C型檁條, 后面的 都套檁條 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐)? 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐)? 都套用柱間鋼支撐 問題四 梁并非屋架 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱嗎? 這個套鋼柱 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)? 套鋼柱
2010-07-20 20:45:06
一、屋面板和墻面板均為彩鋼夾心板,里面的保溫材料為超細玻璃絲綿(俗稱好像是巖棉板),施工工藝為現場制作,不是購置聚苯乙烯彩鋼夾芯板成品。定額A7—26,A7—31均為成品保溫的彩鋼板,不符合本工程的情況。對于屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板),彩鋼墻面板也是如此,不知這種組合模式的定額可否? 答;你可以按屋面板定額A7—23(彩鋼壓型板)+B2—361(超細玻璃棉板)進行計算,把相應的材料市場價輸入正確. 二、 結構主體 1、 一榀鋼架中H型鋼鋼梁及梁上的加肋板,H型鋼鋼柱及柱上的加肋板是分別套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱),還是統一套定額A6—44(H型鋼)? 答;你需要分別套用套用定額A6—45(H型鋼梁),A6—46(H型鋼柱). 2、 屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),還是A6—29(鋼檁條)?以及檁條上的附屬XG、CG、TL、XTL、YC、L等構件的歸屬問題,定額同檁條嗎? 答;屋面C型鋼檁條是套用定額A—47(C、Z型鋼檁條),其它可以套用A6—29(鋼檁條 3、 H型鋼鋼柱的支撐套定額A6—26(柱間鋼支撐) 4、 H型鋼鋼梁的支撐套定額A6—27(屋架鋼支撐) 5、 H型鋼的抗風柱的定額同一榀鋼架中的H型鋼鋼柱 6、 H型鋼墻架柱套定額A6—32(鋼墻架)?以及墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬問題? 答;H型鋼墻架柱套定額A6—26,墻C型鋼檁條,窗框、門框、斜拉條的定額歸屬A6—32(鋼墻架)
2010-07-21 20:05:40
