勇往直前 2012-05-24 12:45:40 | 山東省 其他專業 | 3680查看 2回答
關于筏板封邊鋼筋問題的討論
關于筏板封邊鋼筋搭接長度的問題,請同仁們看一下是否正確? 圖集是規定上下層鋼筋搭接150mm 假定筏板基礎600mm厚,保護層為40mm,封邊鋼筋的長度為:(600-40*2)/2+75 我認為這時封邊鋼筋只是搭接了75mm! 應該為::(600-40*2)/2+150 這樣才與圖集的解釋相符。 請同仁們核實 謝謝
已采納(600-40*2)/2+75是合適的。 可以這樣換算一下: 600-80)/2+75=335;這是上、下鋼筋單根封邊筋的長度; 335*2=670;這是兩根的總長度; 670-(600-80)=150;兩根總長度與板厚減去上下保護層后,是150。 主要是開頭公式(600-40*2)/2的這個除以2按單根算,就加75造成的一種判斷。
2012-05-24 12:57:14
(600-40*2)/2+75是對的 是指底部與頂部縱筋彎鉤交錯150,問題出在交錯上。+150交錯就是300啦
2012-05-24 13:21:34
