新人 2011-06-27 16:36:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1154查看 7回答
鋼筋復(fù)制問題
我現(xiàn)在已經(jīng)畫了一棟樓的鋼筋了,我在畫另一棟的時(shí)候想把先前畫的那棟定義的鋼筋信息導(dǎo)過來,只導(dǎo)信息不到圖元,請問能行嗎?如果行具體這么弄請高手告訴我一下?問題補(bǔ)充:我是已經(jīng)在這張圖上畫了其他的構(gòu)建了如果重新復(fù)制那張圖然后刪除不需要的那我先畫就只能再畫一次所以請大家講解個(gè)方便的方法?
(7)
已采納鋼筋軟件中是沒有構(gòu)件存檔的功能,您可以使用圖元存盤把圖元提取到您工程的旁邊,不與原工程圖元重疊即可
2011-06-30 10:32:09
可以構(gòu)件存檔和提起處理。
2011-06-27 16:38:25
不行滴。
2011-06-27 16:50:42
可以復(fù)制這個(gè)工程在把工程里面的構(gòu)件都刪除,導(dǎo)的時(shí)候好像也可以選擇只導(dǎo)鋼筋信息的選項(xiàng)的。
2011-06-27 16:55:50
那你這樣你就把工程復(fù)制一份,然后把需要的留下,不的就刪除啊。這就行了啊。
2011-06-27 17:42:24
可以使用【復(fù)制構(gòu)件到其他樓層】、【從其他樓層復(fù)制構(gòu)件】功能
2011-06-27 20:31:16
那你可以直接復(fù)制原來的工程刪除圖元。
2011-06-27 16:57:00
