  • 關于圖與圖復制問題
    我在鋼筋軟件里面用11平法畫圖,但是現在我想換成03,但是改不起,就想把樓層的鋼筋圖形復制存盤,然后再導進一張用03畫的鋼筋里面這樣能行嗎?如果能有怎么操作?請大俠們指點!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好!鋼筋軟件目前不支持不同計算規則下,工程的切換。 除了重新繪制工程外,還有一個變通處理的方法。 你可以先將工程導入圖形軟件,再導入03規則的鋼筋中。只是這種方法,需要在03規則下重新輸入鋼筋信息。
    2011-11-07 18:42:35
  • 可以將工程導出,保存為一個文件后,新建一個03規則的文件,再導入保存的文件。
    2011-11-07 11:33:20
  • 保存好這個工程,再復制一份,然后在工程設置的計算規則里選擇修改為03g101即可。 或者像導圖形換定額那樣導出一份。
    11平法
    2011-11-07 11:33:43
  • 你新建一個文件,樓層信息和原來的一樣,然后用“合并其他工程”,應該就可以了
    2011-11-07 11:45:03
  • 這個我就不知道可以用不了啊因為你用了新平法圖畫到了,不知道你塊存盤后,在導入03的是不是就是03的還是11的,你打個電話問廣聯達的吧
    2011-11-07 11:33:29
  • 應該是不能改,只能是重新畫,
    2011-11-07 16:29:57
  • 現在廣聯達的軟件還不能03轉11,你只能從新用11再畫一次了
    2011-11-07 15:15:25
主站蜘蛛池模板: 合阳县| 鲁甸县| 临桂县| 沁源县| 绥德县| 靖安县| 莆田市| 镇巴县| 襄汾县| 鄂伦春自治旗| 宜良县| 新干县| 同江市| 天津市| 安顺市| 太湖县| 历史| 岳池县| 离岛区| 武宣县| 林西县| 翁源县| 方正县| 瓦房店市| 鹿泉市| 安宁市| 元阳县| 东丽区| 东港市| 偏关县| 莱州市| 册亨县| 房产| 张北县| 莱西市| 兰西县| 武平县| 余干县| 华蓥市| 辉县市| 宝清县|
