  • 構(gòu)件復(fù)制問題
    從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元 勾選要復(fù)制的那些構(gòu)件的時候,彈出的 提示框里顯示有三個選項:1新建構(gòu)件,名稱加-n 2,不新建構(gòu)件,覆蓋目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性 3.只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性 要選擇哪一個,他們分別代表什么意思
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構(gòu)件復(fù)制問題 我的回答:這3種提示根據(jù)不同的情況來選擇!解釋如下: 新建構(gòu)件,名稱加-n:在當(dāng)前樓層已有構(gòu)件的基礎(chǔ)上新建構(gòu)件,名稱后加-n,n=1、2、3.......如:在第2層從第1層復(fù)制構(gòu)件,2層中已經(jīng)存在KL-1,如果1層中也有KL-1,復(fù)制到二層,選擇新建構(gòu)件,則生成KL-1-1。 不新建構(gòu)件,覆蓋目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性:當(dāng)前樓層中的構(gòu)件名稱不變,構(gòu)件的截面信息,配筋信息按照被復(fù)制層相同構(gòu)件的屬性覆蓋。如:當(dāng)前層(2層)有KL-1,上部鋼筋為4B22,從1層復(fù)制上來的構(gòu)件中也有KL-1,上部鋼筋為6B20,如果選擇“不新建構(gòu)件,覆蓋目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性”,則當(dāng)前層中KL-1的配筋更改為上部鋼筋6B20。 只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性:當(dāng)前樓層中同名構(gòu)件只復(fù)制構(gòu)件件圖元,但構(gòu)件的截面、配筋信息等仍取已經(jīng)定義的當(dāng)前層構(gòu)件的屬性。如當(dāng)前層的KL-1上部配筋為4B22,1層中KL-1的上部配筋信息為6B20,則從1層復(fù)制上來的KL-1不覆蓋2層KL-1的配筋信息。
    2009-02-24 16:46:30
  • 選適合你用的,從字面意思就可以理解,一般都是選擇第三個
    2009-02-24 16:45:13
  • 1、在目標(biāo)層新建構(gòu)件,名稱后邊加編號。 2、將目標(biāo)層同名稱構(gòu)件覆蓋,取代原來構(gòu)件。 3、只復(fù)制圖樣,目標(biāo)層中同名稱構(gòu)件屬性不改變,不考慮源樓層構(gòu)件的屬性。 一般選擇2比較合適。
    2009-02-24 16:46:27
  • 三個都行,根據(jù)自己的需要來選擇
    2009-02-24 16:46:46
  • 1.如果以前此樓層有相同名稱的構(gòu)件,復(fù)制過來的構(gòu)件名字后面就都加n 2.如果以前此樓層有相同名稱的構(gòu)件,復(fù)制過來的就把相同名稱的給覆蓋了 3.如果以前此樓層有相同名稱的構(gòu)件,構(gòu)件復(fù)制過來,屬性還是以前的屬性
    2009-02-24 16:49:20
  • 選用那一個都可以。 1新建構(gòu)件,名稱加-n 復(fù)制的構(gòu)件為新建的構(gòu)件,構(gòu)件名字后面件樓層,不覆蓋原有樓層的構(gòu)件。 2,不新建構(gòu)件,覆蓋目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性。 復(fù)制的構(gòu)件不是新建的的構(gòu)件,構(gòu)件名字后面件樓層,覆蓋原有樓層的構(gòu)件。 3.只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性 只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件屬性保留。
    2009-02-24 16:44:12
  • 這三條都是針對你要付知道那個樓層而言的,比如說你要復(fù)制的是1層的柱子到2層,而2層你之前已經(jīng)畫過柱子了,這三條的解釋分別是:(1)繪圖區(qū)的柱子覆蓋了之前的柱子,而定義構(gòu)件里面,所有的柱子名稱后面都加了-n;(2)連構(gòu)件帶名稱一齊覆蓋了二層原有柱子;(3)只是單純把柱子復(fù)制過來了,而屬性仍然保持在你畫2層柱子時的屬性,比如二層的KZ1底標(biāo)高為3.6,復(fù)制一層的話會變?yōu)?.9,如果選擇了第三條復(fù)制,那么復(fù)制之后二層柱子KZ1的底標(biāo)高還是3.6(僅作舉例),這就是他們?nèi)齻€之間的區(qū)別,你可以根據(jù)你的圖紙來確定復(fù)制時選擇哪一條。
    2009-02-24 16:51:02
  • 這個主要是你建立了拄表:復(fù)制時才會這樣顯示: 1、什么都不變,只是加編碼區(qū)分構(gòu)件。 2、原樣復(fù)制 3、復(fù)制圖園,配筋截面隨柱表變化而變化。 朋友你懂了嗎?
    2009-02-24 16:52:31
主站蜘蛛池模板: 莆田市| 古丈县| 屏东市| 汉源县| 铜川市| 新晃| 钟祥市| 金山区| 昌宁县| 井冈山市| 新乐市| 普兰县| 磴口县| 炎陵县| 阿城市| 汕尾市| 秦安县| 阿拉善左旗| 菏泽市| 年辖:市辖区| 明溪县| 青岛市| 安化县| 天全县| 公安县| 云安县| 双峰县| 许昌市| 招远市| 凯里市| 贵阳市| 陆河县| 邵武市| 宜黄县| 广丰县| 黎城县| 深泽县| 江川县| 南昌县| 彩票| 紫云|
