60****@QQ.com 2011-06-27 16:22:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 908查看 3回答
GBQ4.0中報價的工程量是定額量還是清單量?
已采納最簡單的判斷方式,你看預算中有沒有12位的清單編碼,如果有,那就是清單量,如果只是子目編碼那就是定額量。關于配電箱的預留量在安裝清單中的數量是實際安裝的量,在報設備價格的時候才考慮預留量的數量。
2011-06-28 11:14:20
報價是按清單量,但清單的綜合單價是由不同的定額子目工程量組合而成。 “那配電箱中的預留量我要怎么報價?在哪里報價呢”不箱規格有不同的預留量,可以并入計算。
2011-06-27 16:25:20
清單子目的是清單量;定額子目下的是定額工程量。
2011-06-27 16:25:29
