  • GBQ4.0軟件中定額子目的工程量不能修改是什么原因?
    GBQ4.0中清單量可以修改定額子目工程量不能修改是什么原因?會是因為復制GBQ4.0的原因嗎?
    問題補充:定額子目像是綁定了與清單量的某種關系,改變清單量,定額子目的量也會變,該怎樣單獨修改子目的工程量呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看定額子目的工程量是否與清單量有關系,如果有關系,則修改清單量會影響定額子目的工程量;如果定額子目的工程量沒關系,則沒影響
    2011-01-11 09:08:18
  • 在GBQ4.0計價軟件中,清單和定額的工程量是都可以修改的,如果清單的單位和定額的單位相同,那么清單和其子目下的定額的工程量是一樣的,如果單位不一樣那么就是自己在定額中輸入單位不同的相應的工程量
    2011-01-11 08:51:17
  • 在預算書設置里面取消【子目工程量自動等于清單工程量】前面的勾選,就可以修改子目工程量了。
    GBQ4
    2011-01-11 09:25:23
  • 那你重新輸入一個定額子目然后看能不能修改定額工程量
    2011-01-10 16:33:51
  • 都是能夠修改的。
    2011-01-10 17:18:43
主站蜘蛛池模板: 宽甸| 囊谦县| 郸城县| 江油市| 安陆市| 清涧县| 保德县| 邓州市| 菏泽市| 赣州市| 拜城县| 邮箱| 中阳县| 海南省| 庆元县| 灌南县| 南昌市| 商都县| 承德县| 鄯善县| 潞西市| 天峻县| 安国市| 独山县| 会泽县| 鲁甸县| 津市市| 民乐县| 洛南县| 大足县| 清远市| 武鸣县| 聊城市| 仪征市| 砀山县| 丹阳市| 西吉县| 英山县| 太仓市| 乌拉特中旗| 望谟县|
