PoJecH 2015-08-05 15:36:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 11377查看 3回答
新版廣聯達計價軟件GBQ4.0清單中的定額子目怎樣修改工程量
新版廣聯達計價軟件GBQ4.0清單中的定額子目怎樣修改工程量,輸入不了工程量。
定額子目可以修改的
2015-08-05 17:36:13
清單工程量是不能修改的,定額工程量任意修改。
2015-08-05 16:07:56
清單工程量如果點了清單鎖定就不能修改工程量,解除了也能修改。定額子目工程量是隨便修改的。不能鎖定。
2015-08-05 17:09:07
