49****@qq.com 2011-06-27 16:22:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 780查看 3回答
圖形算量中樓梯裝修怎么處理
圖形算量中樓梯裝修怎么處理?怎么輸入代碼?在哪輸入?請詳細說明問題補充:比如說,樓梯底部抹灰,斜面抹灰,踏步斜面,踢段斜面還有踢腳線這些該怎么計算工程量?又怎么畫?還有怎么套清單和定額項目?
組合構件處理,也可以建立參數化樓梯處理。
2011-06-27 16:24:49
可利用樓梯構件面積計算。
2011-06-27 16:26:41
樓梯如果地面只要投影面積的量,就可以和普通房間一樣布置;如果需要出樓梯個性話的量,地面做法即欄桿、板底抹灰、樓梯踢面及踏面面積等就直接在樓梯構件里套定額,墻面裝修還是用房間來布置(或者樓梯間墻面裝修直接用墻面布置)。
2011-06-27 16:27:46
