pang 2009-07-29 08:51:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 590查看 1回答
圖形2008中樓梯的處理
圖形2008中樓梯的處理
一、樓梯
1、樓梯的建立
樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。
1)、直接建立
如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯。
2)、通過組合構件建立樓梯
如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。
可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現(xiàn)澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。
2、直形梯段的屬性及畫法
1)、直形梯段的屬性
相對GCL8.0,直形梯段的屬性稍有改變,要求我們輸入踏步高度。而這樣處理更符合實際工程的要求。因為踏步高度和踏步總高往往在一張圖紙上就可以看到。
2)、直形梯段的繪制
直形梯段在繪制時除了點和矩形繪制方式外,還增加了直線繪制,實現(xiàn)了可以繪制矩形、梯形兩種梯段。
3、螺旋樓梯
GCL8.0的弧形樓梯基礎上,進行優(yōu)化,實現(xiàn)了GCL2008中的螺旋樓梯構件,既可以繪制為弧形樓梯,還可以繪制成為螺旋樓梯。
通過輸入螺旋樓梯中的旋轉角度屬性,和調整螺旋樓梯中的踏步總高,既可以實現(xiàn)下圖所示的螺旋樓梯效果。
4.休息平臺
GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現(xiàn)澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。
組合進入樓梯組合構件后的現(xiàn)澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量。
2009-07-29 08:51:26
