活在未來 2015-01-29 16:03:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1260查看 3回答
圖形算量中樓梯裝修部分的處理?
河北定額中,規(guī)定樓梯面層,以樓梯水平投影面積計(jì)算(包括踏步和中間休息平臺(tái))樓梯與樓面以梯梁外邊緣為界.......... 我想問的是:在圖形中我怎么布置樓梯間的裝修?樓梯的底面怎么處理?我需要把樓梯的圖形都繪制出來嗎?具體的操作步驟我想弄明白,謝謝!
定義布置樓梯后,樓梯踏步的抹面,以及樓梯斜板底的抹面工程量在樓梯構(gòu)件中計(jì)算。
樓梯間的裝修,布置墻面,地面只布置底層,以上層布置樓層平臺(tái)處的樓面和天棚,以及頂層的天棚。
2015-01-29 16:11:25
是的,土建算量里面需要將樓梯繪制出來,這樣軟件會(huì)計(jì)算它的投影面積,底面抹灰面積,欄桿的長度等。
2015-01-29 16:09:20
用梯段和樓板進(jìn)行組合計(jì)算,樓板底面按天棚來處理,梯段下按斜面天處理
2015-01-29 16:10:45
