h273894922 2011-06-26 10:08:01 | 遼寧省 其他專業 | 561查看 4回答
降水工程的定額什么時候發生???
北京地區,降水工程什么時候發生???什么情況下可以套這個定額??
已采納北京地區降水工程什么時候發生主要和地下水位有關,要根據地質勘察報告,不同時期水位不一樣。現在一般工程都帶有地下室,基礎較深都需要降水。在北京地區需要采取降水的項目很多,在這種情況下可以套這個定額。
2011-07-01 14:39:36
施工時需要降水的工程都要用降水的定額
2011-06-26 10:26:06
基礎施工低于地下水位時就要使用降排水子目計算了。
2011-06-26 10:24:38
主要是排地下水時才可以套用
2011-06-26 12:28:17
