hu****@163.com 2008-06-27 14:11:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 459查看 8回答
過(guò)濾的功能什么時(shí)候用哦c
(8)
已采納有時(shí)候定義了屬性,卻沒(méi)有畫上,或者修改名稱后有的就沒(méi)有構(gòu)件圖元的,就可以用過(guò)濾功能將沒(méi)有畫上的篩選出來(lái),然后刪除掉。
2008-06-27 14:14:10
有兩個(gè)過(guò)濾功能,定義構(gòu)件的那個(gè)過(guò)濾功能,就是根據(jù)你的目的可以查看:本層未使用構(gòu)件,使用構(gòu)件,未套做法構(gòu)件等,然后進(jìn)行操作,比如刪除未使用構(gòu)件,套上做法等;做法刷里的過(guò)濾功能,是你想把這個(gè)做法套給選擇的構(gòu)件,選擇時(shí)可以用過(guò)濾比如同類型的構(gòu)件,同名稱的構(gòu)件,操作完成后,相應(yīng)的構(gòu)件就套上了做法;比如墻,你套完了一個(gè)首層的墻,就可以用過(guò)濾全部樓層的同名稱構(gòu)件,這樣整樓的墻就都套了相同的做法;
2008-06-27 14:40:46
您好,過(guò)濾:按所選的過(guò)濾方式對(duì)構(gòu)件樹(shù)進(jìn)行過(guò)濾,只顯示滿足過(guò)濾條件的構(gòu)件。可以按“當(dāng)前層使用過(guò)”、“當(dāng)前層未使用過(guò)”等多種條件進(jìn)行過(guò)濾。可以根據(jù)您的實(shí)際情況進(jìn)行選擇。
2008-06-27 14:43:24
過(guò)濾就是安條件查找構(gòu)件的一種方法。
2008-06-27 15:24:35
在定義構(gòu)件做法時(shí),常用構(gòu)件做法中的格式刷進(jìn)行快速套取構(gòu)件做法,但在大型的建筑物中構(gòu)件很多,而不同規(guī)格的構(gòu)件套取的做法也不同,比如板厚不同,梁、柱斷面不同時(shí)套取的做法都會(huì)不同,在使用構(gòu)件做法刷時(shí),常常不小心就會(huì)刷錯(cuò),如果一點(diǎn)一點(diǎn)去尋找構(gòu)件然后再修改真是件痛苦的事,這時(shí)就可以用構(gòu)件做法里的過(guò)濾功能里的按尺寸過(guò)濾,進(jìn)行快速查到不同構(gòu)件斷面或厚度進(jìn)行尋找,方便進(jìn)行修改
2008-06-27 14:14:49
檢查的時(shí)候也可以用這功能.
2008-06-27 14:15:43
過(guò)濾里包涵了幾種過(guò)濾,看你想用哪種,一般可以幫你把沒(méi)有定義的構(gòu)件,沒(méi)有畫上去的構(gòu)件,或者是高度,長(zhǎng)度大于多少的構(gòu)件選出來(lái).
2008-06-27 14:16:44
在復(fù)制構(gòu)件的時(shí)候,全部構(gòu)件都復(fù)制過(guò)來(lái)了,就用過(guò)濾功能過(guò)濾本層構(gòu)件
2008-06-27 14:22:50
