- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
fjhuying 2011-06-26 09:21:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 6回答
基礎(chǔ)四周挑出象雨篷型怎么畫(huà)?謝謝
(6)
已采納你好,基礎(chǔ)四周挑出部分,可以用板或者筏板基礎(chǔ)來(lái)畫(huà),如是規(guī)則的還可以用多邊偏移的功能,不規(guī)則的可以采用異型基礎(chǔ)來(lái)繪制。
2011-06-26 10:15:25
用板或筏板都是可以的。
2011-06-26 09:25:53
你好:基礎(chǔ)四周挑出部分,在畫(huà)基礎(chǔ)時(shí)可以用多邊偏移來(lái)輸入挑出的尺寸。輸入好尺寸后按回車(chē)就偏移過(guò)去了。
2011-06-26 09:33:08
這個(gè)應(yīng)該在定義構(gòu)件時(shí)就把基礎(chǔ)的寬度尺寸定義好的
2011-06-26 09:51:13
基礎(chǔ)四周挑出象雨篷型怎么畫(huà)?謝謝 用板構(gòu)件繪制。
2011-06-26 11:01:32
采用偏移方法,來(lái)繪制即可。
2011-06-26 11:10:52
