fjhuying 2011-06-26 09:23:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 7回答
基礎四周挑出象雨篷型怎么畫?謝謝
基礎四周挑出象雨篷型怎么畫?謝謝
(7)
已采納直接用板進行布置就可以了,調整標高,在進行鋼筋的布置就可以了
2011-06-26 09:25:20
用板或筏板都是可以的。
2011-06-26 09:25:21
你好:基礎四周挑出部分,在畫基礎時可以用多邊偏移來輸入挑出的尺寸。輸入好尺寸后按回車就偏移過去了。
2011-06-26 09:32:22
這個應該在定義構件時就把基礎寬度尺寸定義好
2011-06-26 09:50:16
用偏移來處理,很方便的。
2011-06-26 11:15:00
你好,基礎四周挑出部分,可以用板或者筏板基礎來畫,如是規則的還可以用多邊偏移的功能,不規則的可以采用異型基礎來繪制。
2011-06-26 10:14:05
支持彎彎的月亮
2011-06-26 12:07:30
