凡人 2011-06-25 23:35:33 | 重慶市 其他專業(yè) | 4491查看 3回答
加權(quán)平均價(jià)格
合同規(guī)定結(jié)算按加權(quán)平均價(jià)格結(jié)算,乙方報(bào)價(jià)格簽證單甲方確認(rèn)?,F(xiàn)在工程完工了,乙方報(bào)價(jià)單中鋼筋數(shù)量比實(shí)際多了1600T鋼材,價(jià)格簽單中特別是在鋼材價(jià)格最高的時(shí)候報(bào)的最多,現(xiàn)在請教下各位老師,作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的甲級施工企業(yè),鋼筋估算失誤這么大的數(shù)量,采用加權(quán)平均價(jià)格結(jié)算,甲方應(yīng)該怎么處理?
已采納作為業(yè)主核實(shí)時(shí)主要看每張簽證鋼筋量相對應(yīng)的當(dāng)時(shí)施工進(jìn)度,這樣可以計(jì)算出工程真實(shí)的當(dāng)期使用鋼材,這樣核量公平合理,有理有據(jù),施工方也是會認(rèn)可的。單方的數(shù)量是沒有說服力的。
2011-06-26 07:45:04
指責(zé)誰都沒有必要,有出入甲乙雙向的相關(guān)人員座下來進(jìn)行核對,在還未進(jìn)行核對之前,誰都有可能出錯(cuò),況且為了自身的利益考慮工程的利潤最大化。
2011-06-25 23:42:21
答:1、加權(quán)平均價(jià)格應(yīng)該一個(gè)是各規(guī)格鋼筋的使用量的加權(quán)平均,再一個(gè)是使用時(shí)期的價(jià)格平均。 2、這得看合同形式,如果合同規(guī)定工程量按實(shí)結(jié)算,就按實(shí)際使用量,如果是包死量,就是量不調(diào)整,就不調(diào)整。鋼材的價(jià)格按工程進(jìn)度分期加權(quán)平均價(jià)計(jì)算。 3、誰都想取得利潤最大化,這與什么企業(yè)沒關(guān)系,就是承發(fā)包方是不是在簽訂一個(gè)公平合理的合同,合同條件的規(guī)定是不是合同雙方真實(shí)意思的表達(dá),是否存在重大誤解和欺詐,如果有此情況可以申請變更和解除合同。
2011-06-25 23:51:38
