水果 2014-07-23 17:38:21 | 重慶市 其他專業 | 9611查看 3回答
結算時材料價差調整的量怎么來的
結算時,有些工程招標文件中說材料價格按照施工期間造價信息平均價格結算,這種情況下材料就要調差,這個材料的量是怎么來的也問題補充:特別是投標清單只有excel的情況下,材料量如何確定。
已采納材料量是結算的工程總量,只是單價按施工期間造價信息平均價格
2014-07-23 17:49:29
你這種情況可以按照兩種辦法進行處理,
1.直接采用全部工程量,然后按照施工期間的造價信息價的平均價格進行調整價差,這樣處理方式比較粗略,處理起來簡便可行。
2.是采用每月的進度工程量,然后按照當月信息價進行每月調整,計算復雜,更貼近實際。
2014-07-23 17:49:39
這個材料的量應該是依據工程進度報量計算來的。2014-07-23 17:49:47
