個人言 2014-07-08 13:09:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 700查看 3回答
GCL在新建構建時是不是一定要套取做法,為什么要套取做法,
GCL在新建構建時是不是一定要套取做法,1、為什么要套取做法。2、如何套取做法,是不是直接點自動套取,難道就不需要改動嗎,3、還有我感覺套取做法之后更加亂了,我看別人的報表很清晰!
1、為什么要套取做法。
——:在給出構件以后,直接套取做法,可以直接導入到計價軟件內的
——:可以自動套取的,但是應該根據設計的具體要求做調整的,自動套取的不一定是完整適合你工程的
——:不會的,只要你給出正確的清單定額子目和工程量表達式,頁面報表會很清晰的
2014-07-08 13:15:24
如果你不用廣聯達的計價軟件就不需要套取了啊,用的話是要套取的,但是肯定還是需要自己根據實際情況手動調整了。
2014-07-08 13:26:51
如果不用廣聯達計價就不需要套定額? 直接出量 如下圖
勾選你需要的工程量即可
2014-07-08 14:19:19
