wgc161 2009-12-29 11:24:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1186查看 3回答
散水地區定額是體積,而軟件算量是面積
做散水時,地區定額是按照體積計算,而GCL2008是按照面積計算的,此時,是不是自己要增加一個體積定額,然后在工程量計算式里面輸入面積*厚度,但是這樣操作,然后匯總計算厚,查工程量時,卻查不到體積工程量,為什么,遇到這類問題,該怎么處理。
已采納查工程量是沒有的,但你套了定額的子目中會有工程量的!!
2009-12-29 11:26:23
地區定額是按照體積計算,你可選擇散水的“面積代碼”后*其厚度不也是體積了嗎?
2009-12-29 14:23:52
查構件工程量是查不到利用代碼處理的工程量的,你查做法工程量試試,或者直接看報表
2009-12-29 11:46:14
