壞壞兔 2011-06-25 20:53:48 | 山東省 其他專業 | 433查看 5回答
請幫我看下我算的這個工程的鋼筋單方含量對不對。
17層住宅,二個單元,面積12000㎡。帶人防結構。我算的鋼筋單方是47㎏/㎡。不知道對不對。很煩躁,別的同事算的別的樓,與我這個大體差不多,人家算的是55㎏/平米。
已采納你好 你的47kg的含量確實太低了 正常帶人防的在58公斤左右 檢查抗震等級、鋼筋的鏈接形式、定尺長度 是否有誤吧 肯定不對 這個含量 如果確實沒錯就這好,可能設計人員設計鋼筋含量就是偏低吧 這個不會差這么多 只要檢查沒錯就可以
2011-06-25 20:58:28
感覺有點偏低 如果不帶人防的話 一般設計出的,只有住宅的情況下單方47㎏/㎡差不多 我之前算的那個樓18層剪力墻結構設計還比較節約的 含儲藏室沒有人防, 就差不多這個數 檢查構造柱、砌體加筋、馬蹬及零星是不是都沒漏下 暗柱的位置也是有剪力墻的
2011-06-25 21:00:28
你可以用廣聯達軟件在算一遍,也很快
2011-06-25 21:04:21
請幫我看下我算的這個工程的鋼筋單方含量對不對。 帶人防工程是偏低點,不帶人防在45kg左右 如果人防工程沒有加大很多鋼筋的話,你的預算鋼筋應該是對的
2011-06-25 21:05:55
鋼筋含量地區,設計院之間差比太大,不好說,47的我以前也算過,70的也算過。 檢查一下,沒有錯誤的話相信自己,
2011-06-29 19:03:00
我算的樓梯總量是5.73噸(包括樓梯段+樓梯梁+平臺板),樓梯間的面積為12.48平米。17層加一個悶頂層,二個單元。麻煩看下我的樓梯總的鋼筋量對不對
抗震設防烈度為7度,場地類別是三類,二層的框架結構,每平米鋼筋含量是多少?
抗震設防烈度為7度,場地類別是三類,二層的框架結構,每平米鋼筋含量是多少? 我計算的結果是42千克/每平米,不知道對不對?請指教
工程量清單項目所包含的每項工程內容的工程數量÷相應清單項目的工程數量=單位含量 這個單位含量怎么理解,誰有個實際的案例讓我看下好嗎?謝謝
