壞壞兔 2011-06-03 23:18:28 | 山東省 其他專業(yè) | 3667查看 2回答
油錘破碎問題
1、請麻煩看下我這個定額對不對 。問題是甲方給了石方開挖的暫定價了,我不知道這個暫定價是不是都把我套的這3個定額都包括了。這個石方開挖的暫定價包括了液壓錘破碎巖石,然后在用挖掘機挖巖石,在裝車嗎? 2、油錘就是液壓錘嗎?
已采納1、你的定額套的是正確的。 先鑿巖,然后機械挖掘破碎了的巖石,然后外運。 甲方的暫定價,也應由此3項定額子目綜合而成,只是人材機價格和石方外運運距不確定,才采用暫定價型式的。 2、液壓錘簡稱“破碎錘”或“破碎器”,液壓破碎錘的動力來源是挖掘機、裝載機或泵站提供的壓力,它能在工程施工中能更有效的破碎石塊和巖石,提高工作效率。 油錘是利用燃油爆炸推動活塞往復運動而錘擊巖石。 兩種是不同的鑿巖構件。 回復: 您不能使用暫定價。只有招標階段才能用暫定價。 必須組成綜合單價。 這是清單計價規(guī)范的規(guī)定。 再回復: 甲方招標給的暫定價,也進行了各種費用的計取的。 如果您有時間的話,閱讀08清單工程量計價規(guī)范第2頁至第8頁,就清楚一些眉目了。
2011-06-04 07:21:01
套的對著呢。。。破石頭,挖石渣,運輸,運距修改下 石渣和運輸?shù)墓こ塘渴遣皇沁€得乘以系數(shù)
2011-06-03 23:45:43
