清水豆腐乳 2011-06-25 10:09:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 389查看 3回答
繼續提問呢,希望能解決,2-4m剪力墻有框架梁
面筋:圖紙是集中標注2c18是通長筋,原位標注支座處是4c18 2/2,如果是柱子為支座的話4根都是穿過柱子的,那剪力墻有2-4m的話,也都是需要穿過剪力墻嗎?還是2根通長筋穿過,還剩兩根在剪力墻內達到錨固即可, 若面筋4c18都只要達到錨固,是否可以以KL*(1)這樣一段梁一段梁這樣處理?現場是這樣做的嗎?
已采納如果圖紙沒有明確該部分的處理方法,就按照圖紙通長過去,剪力墻部分多一跨不用管它 如果圖紙有明確該部分只要錨固的話就打斷厚原位標注
2011-06-25 10:13:07
你好:剪力墻結構梁的寬度和墻的寬度相同時,可以考慮分段畫,現場都是按錨入剪力墻做的。 框剪結構的是要拉通計算的。
2011-06-25 10:17:46
柱跟墻都是一樣的,能滿足錨固就用直錨,不能滿足就用彎錨,直錨長度是lae
2011-06-26 12:03:51
