ya****@163.com 2010-10-03 18:33:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 4回答
基礎暗柱鋼筋計算結果小于0
我的基礎底標高為-2.8M,剪力墻結構,在-0.07處有框架梁。 我畫完基礎后,匯總計算時,顯示錯誤信息,說我的柱直筋計算結果小于0。 我查看了梁標高,按圖紙設計頂標高都為-0.07。沒錯啊。 哪個高手幫忙解決。。。小弟感激不盡。問題補充:我剛才都試過了,都不行。郁悶。沒有設置負一層。
把上面的構件繪制完再匯總計算看看結果;
2010-10-03 18:35:19
你好,不知道你用的是哪個版本,2009較舊的版本,要畫上上層結構構件后,基礎層的的縱向構件才能正確計算,如果你未畫上層構件,建議你畫上以后再計算試試
2010-10-03 21:29:07
主要原因:如圖所示: 1.梁的截面輸入有誤,如梁截面為300*500,在原位標注中第一跨變截面誤輸為300*3500,計算出錯; 2.柱子鋼筋輸入問題,上一層鋼筋直筋大于下層鋼筋直筋時,軟件會減去本層露出長度,減去上層露出長度,減去截面尺寸,長度小于0,計算出錯。 "這是因為當下層柱子配筋的直徑小于上層柱子配筋的時候,上層柱子的配筋非連接區下移至下層,因此,在計算首層柱子縱筋長度的時候,(2000+2000大于層高3.1m)提示縱筋長度小于0 通常有2種處理辦法:第一種是本層不畫柱子,將其相鄰層的柱子調整標高,使其伸入本層。(多用于頂層的柱子) 第二種方法是調整柱子的max(Hn/6,Hc,500)三控值,將Hc值進行調整" 3.都不是的話, 你就按照圖中的下方文字提示修正一下。 4.還是不行的話再聯系我吧!
2010-10-03 22:56:20
可能是你設置了負一層。
2010-10-03 18:52:30
