是大蘇呀 2019-04-09 09:24:15 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 7回答
框剪結(jié)構(gòu),建筑面積1694.2217平方米,鋼筋單方指標(biāo)63.217kg/平方米
本人工程是6層住宅,無(wú)地下室,框剪結(jié)構(gòu),建筑面積1694.2217平方米,四級(jí)抗震,檐高22.48m,只有首層有框架柱框架梁,其余層都是暗柱和非框架梁,剪力墻為主要承重構(gòu)件,請(qǐng)問(wèn)鋼筋單方在哪個(gè)區(qū)域之間算是合理呢?另附指標(biāo)分析,若偏高請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)構(gòu)件需要更改?
(7)
答:該工程存在受力構(gòu)件轉(zhuǎn)換,鋼筋含量不高。
首次提交 2019-04-09 09:31:19 最近修改2019-04-09 09:31:40 (修改過(guò)1次)
63.217 高了吧,你好好檢查一下吧。地上部分這個(gè)46.87 是含著哪些的鋼筋呢?
首次提交 2019-04-09 09:27:53 最近修改2019-04-09 09:29:17 (修改過(guò)1次)
單方含量沒(méi)有合理不合理,按圖計(jì)算即可。每個(gè)設(shè)計(jì)院出來(lái)的工程量是不一樣的。
2019-04-09 09:28:01
你好:鋼筋含量63屬于正常范圍
2019-04-09 09:28:21
我覺(jué)得鋼筋單方高了,但是你的建筑面積小,鋼筋含量高點(diǎn)也屬于稍微正常的,你檢查一下鋼筋吧,尤其剪力墻這方面的鋼筋
2019-04-09 09:29:03
鋼筋單方指標(biāo)63.217kg/平方米 不正常
2019-04-09 09:29:15
含鋼量高了,此類型住宅含鋼量范圍:40--45KG/平方。
2019-04-09 10:53:52
三層的辦公樓層高3.8米,建筑面積3000平方米框架結(jié)構(gòu),請(qǐng)問(wèn)二次結(jié)構(gòu)筋指標(biāo)
三層的辦公樓,層高3.8米,建筑面積3000平方米,框架結(jié)構(gòu),請(qǐng)問(wèn)二次結(jié)構(gòu)筋(砌體鋼筋、構(gòu)造柱鋼筋、壓頂鋼筋)每平方米多少公斤?
根據(jù)廣東定額相關(guān)規(guī)定,地下1層地上4層,建筑面積370平方米,定額工期應(yīng)該多少天
抗震烈度6度三級(jí)抗震等級(jí)面積19000平方米的框架核心筒結(jié)構(gòu),算出單方鋼筋量79.77,正常嗎??
