飛翔的鷹 2011-06-24 23:34:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 9回答
梁變截面鋼筋
如圖框架梁 在集中標(biāo)注里已經(jīng)標(biāo)注了上部通長(zhǎng)筋,在變截面那一跨也標(biāo)注了通長(zhǎng)筋,那么在變截面那一跨中的鋼筋信息該如何輸入?問題補(bǔ)充:是不是表示變截面那一跨上部跨中鋼筋為2c20,而非(2c14)
(9)
已采納梁的上部通長(zhǎng)鋼筋是2c20,700的梁中部有2c14的架立筋,600梁中部沒有(可能600梁是2肢箍,因?yàn)閳D中箍筋是幾肢未標(biāo)注)鋼筋。
2011-06-26 09:42:08
支座處的鋼筋進(jìn)行原位標(biāo)注。
2011-06-25 06:40:40
如圖框架梁 在集中標(biāo)注里已經(jīng)標(biāo)注了上部通長(zhǎng)筋,在變截面那一跨也標(biāo)注了通長(zhǎng)筋,那么在變截面那一跨中的鋼筋信息也應(yīng)該按圖標(biāo)注輸入。 應(yīng)該是表示變截面那一跨上部跨中鋼筋為2c20,而非(2c14)。
2011-06-25 05:37:50
只要原位標(biāo)注有標(biāo)注,計(jì)算時(shí)原位標(biāo)注的信息優(yōu)先。
2011-06-25 06:01:15
是的按照原位標(biāo)注進(jìn)行輸入就對(duì)了
2011-06-25 09:23:39
看不到圖不好做答,今天的網(wǎng)頁怎么回事?都看不到圖、
2011-06-25 10:22:17
按照?qǐng)D紙上面的原位標(biāo)注就可以了
2011-06-25 10:51:32
有原位標(biāo)注的按原位標(biāo)注計(jì)算,沒有的按集中標(biāo)注計(jì)算
2011-06-26 07:42:18
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
