評葉 2013-05-24 11:43:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2902查看 3回答
梁變截面變標高怎么畫啊
此斜梁鋼筋怎么畫啊,又變截面又變標高的。 最好能上圖片 感謝感謝
最準確的方法是:先定義好斜板,然后把梁平齊板頂就解決了,可以試試!
2013-05-24 11:46:42
如果是同一條梁,就分段布置,然后在原位標注識別時,調整好不同標高,中段梁不同梁高,就要用平均梁高設置,然后選擇三段合并,鋼筋就是按通長計算。 "那梁下面有個口怎么補起來啊"這不影響工程量體積和鋼筋的計算。
2013-05-24 11:51:59
你圖上不是很清楚,如圖你看看是哪一種情況,兩種都能畫,
2013-05-24 15:51:13
