ww888 2010-07-04 23:45:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1471查看 3回答
梁變截面
1個梁跨中有兩個截面尺寸,我把變截面處設置1個支座后,修改截面; 可這跨中左支座有3c14的鋼筋,如果我設置1個支座后,跨距改變,鋼筋量不對。如何處理?
對于變截面可在鋼筋抽樣軟件的原位標注中通過把梁的截面高度變成如300*400/500,這表示寬度為300,一邊的高度為400,另一邊的高度為500。不需要設置支座的。
2010-07-04 23:56:55
按平均值輸入它的截面尺寸。設置支座后怎么會與軸距有關系呢,你這應該是懸臂梁,其中的一端是沒有支座的。 “不是懸挑梁式的變截面,而是1個大梁中的1跨出現變截面”,那就不會有軸距會變化的情況吧。 “這1跨長5m,其中2m截面為200*800,其余為200*400”,這種情況還是在2米位置設置支座,布置設置為通長鋼筋,底舡還是按分跨布置,底部不同標高的底筋它是要通過錨固計算。 “左支座的鋼筋是按跨長的一定比例計算長度的”支座鋼筋的面筋和下排筋是按相應跨的凈跨,分別按1/3、1/4計算。
2010-07-04 23:58:21
第一跨內存在變截面,定義KL,截面高度,分兩段繪制。然后把左邊的梁段截面高度修改。選中這兩段梁,進行合并。 然后通過梁平法表格修改原位標住。如廣聯達幫助中的一個實例。
2010-07-05 00:20:42
