30****@qq.com 2011-06-24 16:56:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1764查看 6回答
請問,坡屋面層高如何設(shè)置?
您好,我的工程,兩層,圖紙里標(biāo)注,一層層高3.6,二層層高3.3,坡屋面有幾處不等標(biāo)高,最高處13.25,我如何設(shè)置二層的層高?是13.25-3.6=9.65嗎?還是3.3? 在鋼筋算量與圖形算量里都同樣標(biāo)注嗎? 請指教。 非常感謝。
(6)
已采納你直接按最高的高度設(shè)置就可以了,鋼筋和圖形都一樣的。
2011-06-24 16:59:20
最高處沒有限制 按層高設(shè)置就行了
2011-06-24 18:42:08
怎么設(shè)置都行,匯總計算后,你可以查看計算結(jié)果是不是你想要的,如果不是可以修改
2011-06-25 08:29:43
你的斜屋面你是可以定義斜板的,這個標(biāo)高你可以按最高的定義的。
2011-06-25 10:37:44
您好,我的工程,兩層,圖紙里標(biāo)注,一層層高3.6,二層層高3.3,坡屋面有幾處不等標(biāo)高,最高處13.25,我如何設(shè)置二層的層高?是13.25-3.6=9.65嗎?還是3.3? 在鋼筋算量與圖形算量里都同樣標(biāo)注嗎? 回復(fù):坡屋面單獨設(shè)置一層,層高設(shè)置最高點
2011-06-24 16:59:01
你好,2009標(biāo)高是放開的,只要你確定層數(shù)即可,層高可以按最高處設(shè)置,也可以按最低處設(shè)置
2011-06-24 17:02:33
