秋楓 2008-07-24 14:11:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 7回答
如何設置坡屋面的樓層,如何定義其層高3
None
(7)
已采納層高設置到結構標高的最高點。然后畫線分割屋面修改各個點的標高
2008-07-24 14:14:05
按照最高點設置層高。
2008-07-24 14:12:32
層高按照坡屋面的頂標高來設置就可以了
2008-07-24 14:13:58
按照坡屋頂?shù)淖罡邩烁叩狡挛菝娴臉敲娴母叨仍O置
2008-07-24 14:15:05
您好:在鋼筋里可以按照大部分的設置,因為鋼筋可以超出樓層的限制,但是圖形不能,在圖形里不能超出樓層,必須按照最高點設定。 如果圖形鋼筋互導的畫,定義樓層就以最高的建立。。
2008-07-24 14:16:39
按坡屋面標高設置就可以。
2008-07-24 14:18:09
按坡屋面抬起的高點定義樓層,其層高為本層地面到屋面最高點間高度。這樣本層中斜墻才能全部畫出。
2008-07-24 14:22:33
