xlwlsc 2011-06-23 18:35:50 | 重慶市 其他專業 | 2653查看 3回答
管道壓力試驗中直徑最小是100mm以內,請問給水管DN15及DN20、DN50的給水管
定額內規定:管道壓力試驗中直徑最小是100mm以內,請問給水管DN15及DN20、DN50的給水管是否要計算壓力試驗,
已采納第八分冊管道安裝中包括壓力試驗,不單獨計算。
2011-06-23 18:36:58
DN15及DN20、DN50的給水管要計算壓力試驗, 套用管道壓力試驗直徑100mm以內的
2011-06-23 18:39:03
定額內規定:管道壓力試驗中直徑最小是100mm以內,給水管DN15及DN20、DN50的給水管當然也要計算壓力試驗,與100的工程 量合并,套100以內的定額子目就可以了
2011-06-23 18:40:54
