  • 管道閥門的問題
    請教各位老師,我們小區給水管是DN50的塑料管,用的是軟密封閘閥(鑄鐵),但是現在有個問題,DN50的塑料管配軟密封閘閥的話,閘閥型號只能配DN40的嗎?意思就是說閥門要比管道小一個型號嗎?謝謝
    問題補充:看了下面2位老師的回答我還是迷糊了。我把事情講細一點:我是開發商這邊的,我們把小區的給水管網發包給了一家單位,當時他們報價的時候管道是DN50的PE管,軟密封閘閥是DN50鑄鐵的,但是現在他們說塑料管用鐵制的閥門的話,閥門要比管道小一個型號才裝得上,我就是想問下,是不是這么一回事?謝謝
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有這種說法,都按設計要求去計算就可以了,如果標注的都是DN就應該是一樣的,如果一個是DN,一個是DE時可以參考當地的鐵管與塑料管管徑對比資料去換算一下就可以了
    2011-05-25 14:39:25
  • 管道與閥門只要表示公稱直徑是相同的,閥門就沒有必要小。
    2011-05-25 15:18:44
  • “當時他們報價的時候管道是DN50的PE管,軟密封閘閥是DN50鑄鐵的,但是現在他們說塑料管用鐵制的閥門的話,閥門要比管道小一個型號才裝得上” 按理說這種情況是覺對不會發生的,只要口徑的衡量標準是一樣的,要么都是公稱直徑、要么都是外徑,只要相同就可以連接上,我感覺要是DN50的PE管與DN50的閥門安不上的話,那證明施工干活的師傅技術有問題呀!這種閥門基本上都是法蘭連接的!要是小一號加上變徑也是可以連接上的,你可以看看他們有變徑沒有呀!
    2011-05-25 15:19:23
  • 那有這種說法,除非管道發生變徑,否則都是DN50的。
    2011-05-25 14:59:42
  • 閥門的公稱直徑與管道的公稱直徑要相同
    2011-05-25 14:56:39
  • 我覺得問題出在塑料管的管徑沒有按DN50的采購,因這市場上的塑料管一般都是按DE,也就是指塑料管外徑,銷售的。很可能是施工方采購的是DN40的塑料管。 作為開發商最好要求施工單位提供材料規格證明。
    2011-05-25 15:40:19
  • 你發個圖來我馬上給你說明白了
    2011-05-25 16:23:12
  • 塑料管標注為DN50是錯誤的,正確標注應為De50。一般是設計要給出塑料管與鋼管的對比表,如:鋼管DN50的對應塑料管就是De63。如果閥門是DN50的話,塑料管應按De63施工。
    2011-05-25 17:14:29
  • 激情的歲月說的對,塑料管比鋼管小一號(塑料管是外進,鋼管是內徑),施工方用40閘閥是正確的,沒有爭議
    2011-05-25 18:43:37
  • 不對,管道標注時DN的,就是公稱直徑,應當同閥門一致。 (標注Φ50時,閥門可以小一個檔次)
    2011-05-25 14:42:18
  • 閘閥型號還是配DN50的.
    2011-05-25 15:05:44
  • 實際的管道閥門是不需要下一個型號的,所謂的小一個型號就是在套項的時候有小一個直徑的說法!
    2011-05-25 15:09:40
  • 可以用法蘭閥門
    2011-05-25 15:17:41
  • “當時他們報價的時候管道是DN50的PE管,軟密封閘閥是DN50鑄鐵的,但是現在他們說塑料管用鐵制的閥門的話,閥門要比管道小一個型號才裝得上”這句話說明了一切問題的根源:承包方就是在弄虛作假,欺負你們不專業,報價是采用DN50亦即Φ65PE管,軟密封閘閥當然是采用DN50的了,非常正確。但實際施工中他們違約了,使用的是DN40亦即Φ50PE管!!!建議你馬上對照圖紙,落實圖紙設計管徑,追究承包方違規或違約的責任。
    2011-05-26 18:43:33
  • 塑料管標注為DN50是錯誤的,DN為鋼管的公稱內徑,塑料管時要加大一號相應為De63。閥門應是DN50的。
    2011-05-26 22:18:52
主站蜘蛛池模板: 平邑县| 双牌县| 上林县| 尼玛县| 深泽县| 太仓市| 盐亭县| 怀宁县| 邢台县| 鄂尔多斯市| 监利县| 蒙自县| 杭锦旗| 崇左市| 察雅县| 江阴市| 凤山市| 绿春县| 西乌珠穆沁旗| 桂平市| 长宁区| 永定县| 荣成市| 乌拉特前旗| 西华县| 宝丰县| 青河县| 辰溪县| 锦屏县| 阳朔县| 尖扎县| 青海省| 德安县| 科技| 洛扎县| 鄂托克旗| 天气| 屯昌县| 章丘市| 托克逊县| 文成县|
