  • 關于清單計價的
    清單項目單位和定額的單位不相同 怎么計價 看我例子 謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為 清單計價和 定額計價 的計算規(guī)則不同,清單講究的是 綜合單價 ,所以導致的不只是 其單位不同,計算后的工程量也不是相同的。 這是一種正常現(xiàn)象。 需要注意的是:在列清單項時,必須按照清單規(guī)范來辦; 如果在引進 定額子目 進行清單綜合單價組價時,定額子目 必須按照定額中規(guī)定的單位,并且工程量也必須按照定額的“計算規(guī)則”來計算。 這是計價的一個基本規(guī)定。請認真閱讀相關計價的書籍就知道了。
    2011-06-23 06:04:35
  • 你好 分別按照計算規(guī)則計算出工程量就可以 兩者單位不同的情況很常見 可以自己進行折算
    2011-06-22 21:31:08
  • 平整場地不同,清單以底層建筑面積。定額以底層建筑面積外擴2M。 挖土方不同:清單以墊層底面積乘挖土深度,定額要加工作面,允許許情況下,要放坡。 內墻高度不同:清單算至板頂,定額算至板底。 雨蓬不同:清單以體積,定額以面積。 陽臺不同:清單以體積,定額以面積。
    2011-06-22 21:31:41
  • 自己換算計算單位工程量
    2011-06-22 22:02:35
  • 定額清單不相單位是經常出現(xiàn)的,只要套定額時將相關工程量輸入就行了。
    2011-06-23 07:53:41
主站蜘蛛池模板: 兴化市| 萍乡市| 兴安盟| 会理县| 石嘴山市| 阳山县| 日土县| 鄂尔多斯市| 汪清县| 汤原县| 南陵县| 漠河县| 明水县| 河间市| 汪清县| 邻水| 江油市| 洪江市| 新乡市| 永康市| 扎鲁特旗| 华坪县| 平南县| 长汀县| 双辽市| 南投县| 军事| 安顺市| 郑州市| 桦南县| 云浮市| 英超| 枣庄市| 南乐县| 弥勒县| 盘山县| 鸡东县| 资溪县| 荃湾区| 天祝| 东兴市|
